神舟本子,在“欢迎使用”过后黑屏。
刘锦汉
2010-8-11 19:32
神舟本子,在“欢迎使用”过后黑屏。
一台神舟优雅笔记本(07年产的),具体型号忘记了,它出现的问题是当开到“欢迎使用”一切正常,但是过了“欢迎使用”后就黑屏了,外接显示器正常。后来在BIOS调了下分辨率,再开机又正常了,但是过了一段时间再开机又是到“欢迎使用”过后又是黑屏了。北桥加焊过(集成显卡的),郁闷呀,不知如何下手。请高手支招。
弃门出击
2010-8-11 20:25
把显卡拔下来重做
简单一点
2010-8-11 20:59
黑屏得时候 就接在外接显示器上看看。 如果正常的话, 就查屏得供电
刘锦汉
2010-8-11 21:17
显卡加焊过,系统重装过,外接正常,但为什么要去量下屏供电呢?屏在自栓到欢迎使用之间都是亮的呀,过了欢迎使用就黑屏了
早到中心
2010-8-11 21:24
不管三七二十一,欲火重生,不干桥死不冥目,桥安心了,其他能明目辩认的无器件就在众目睽睽之下了。
杨方斌
2010-8-11 23:14
管他那么多 直接拉个3.3过去不就行了
李立红
2010-8-11 23:28
把CPU的滤波电容都换了试一试
黄长伟
2010-8-12 20:27
你看仔细没有。是不是高压没有了。有的屏没有高压后。里面的影子很暗很暗的。要贴着屏看。我遇到过的。就是有时候进系统黑屏。有时候进系统后黑。实际是灯管接头接触不好。
刘锦汉
2010-8-12 20:31
回复
黄长伟
的帖子
但是我用了我外接的12V高压条上去,也没有图像呀
陈静杨
2010-8-12 20:40
应该是休眠键的问题
王志佳
2010-8-12 21:23
黑屏的时候外接正常不?
刘锦汉
2010-8-12 21:31
回复
王志佳
的帖子
正常的
朽木自雕
2010-8-12 22:13
LZ试过单点屏的灯管吗 !还有就是不排除屏的问题,应为神州有很大一部分机器都爱屏坏,屏有缺陷
yugming
2010-8-13 00:54
是不是高压条啊?呵呵
g200725
2010-8-13 02:27
应该还是显卡的问题
hufeng
2010-8-13 09:25
先要把自己的屏测试啊,在看看其他的,不要动不动就干桥,不要扩大故障
黄长伟
2010-8-13 11:28
回复
刘锦汉
的帖子
灯管头可能有问题。不是有线焊在灯管头上吗!看看是不是脱焊了。我遇到的是那样的。
chenbiaofeng123
2010-8-13 14:05
换个系统试一下吧!
佳成科技
2010-8-13 14:43
检查 cpu供电滤波 和lid_ec#
维修破烂
2010-8-13 15:25
这种情况,坏灯管或高压条的可能性较大。
搏胜
2010-8-13 17:19
这个问题个人觉得应该是高压的问题,如果没有猜错的话,应该只是灯管熄了,屏幕是有显示的;不是楼主说的“黑屏”。这两个要区分开来哦。
刘锦汉
2010-8-13 18:56
回复
黄长伟
的帖子
我用测灯管的高压条测试过,数字电源表的电流值正常,一般灯管焊头接触不良的话,用手拍拍液晶屏,电流是有变化的,但是这个屏的电流很稳定,证明灯管焊台没有脱焊。
