标题: r51掉电 [打印本页]
作者: 我晕你    时间: 2010-8-11 19:22
标题: r51掉电
今天接一台r51的机器 拿过来的是开机到lLOGO画面就掉电,换了内存和CPU 故障还是一样,目测主板没有发现问题 我修这种开机可以亮的主板没有思路,还请高手能帮帮忙,这种机器该怎么修
此板已经修复了,是加焊北桥后OK
作者: 371833131    时间: 2010-8-11 19:58
建议先刷BIOS,在做南桥。
作者: 赵新华    时间: 2010-8-11 20:04
把屏拿掉,看代码看会不会掉电,还有你测一下,屏供电或者高压条供电的MOS管,有没有坏
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-11 20:05
我也没什么好思路
先确保散热没问题
不行,再加热一下南桥,
还不行,就刷BIOS
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-11 20:06
我也没什么好思路
先确保散热没问题
不行,再加热一下南桥,
还不行,就刷BIOS
作者: 我晕你    时间: 2010-8-11 21:59
接屏和没有接屏都是一样掉电  没有接屏的时候 看电流的指示到屏应该亮的时候就掉电了 ,掉电了之后还可以在开机,开机之后故障一样
作者: 逸风    时间: 2010-8-11 22:06
先查一下-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN这两个信号
作者: 我晕你    时间: 2010-8-12 00:57
回复 逸风 的帖子
    您能说一下这两个信号是什么意思,和是干什么用的吗?谢谢
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-12 01:53
回复
我晕你 发表于 2010-8-12 00:57
如果这两个信号没有高电平的话, 那么控制芯片就不会工作了。。
作者: 农民川仔    时间: 2010-8-12 09:28
同意 先刷一下BIOS 不行然后加焊SB
作者: 李师傅的    时间: 2010-8-12 09:34
杀南桥,可能性大
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-8-12 11:31
象这种情况做南桥试试
作者: 逸风    时间: 2010-8-12 17:24
我就搞不懂了
就凭LZ提供的检测信息,就能断定南桥坏
LS几位和南桥有仇吗??
这两个信号是温控保护输出的动作信号,当他们有xxxxxx(低电平),会拉低R51的SHDN#信号
作者: 烟台小薛    时间: 2010-8-12 17:49
先刷一下BIOS ·然后加焊南桥
作者: 风浪子    时间: 2010-8-12 17:52
显卡的问题可能家跑卡看看代码
作者: 我晕你    时间: 2010-8-12 21:35
我测了-pwrshutdown和-shutdown,从待机到开机掉电一直都是3.3V的高电平
作者: 我晕你    时间: 2010-8-12 21:47
请问那个CH7011A是一个什么芯片啊 开机后好像有一点发烫
作者: 长治刘伟    时间: 2010-8-12 21:59
映想中IBM的这种故障应该是主板上屏供电(屏线接口附近的保险和0欧姆电阻)通路有问题了!
作者: weiqigo    时间: 2010-8-12 22:12
16楼正解,掉电了首先就是要看掉到哪种程度,是M态电源没了,还是B态电源没了,甚至公共点电压都没了
作者: 我想胖    时间: 2010-8-12 22:55
可能有个保险坏了
我以前遇见过。
在屏线接主板的周围看看
作者: 逸风    时间: 2010-8-13 00:25
掉电后还能开机吗
也就是说掉电后3M5M还在不在
你说的那个元件,板子上标号是什么,可对照一下点位图看
作者: yugming    时间: 2010-8-13 00:30
开机能显,然后的故障一般都是桥的问题了,要么就是显卡的问题,试试看吧
作者: chjunhong    时间: 2010-8-13 00:53
我的笔记本就是R51的,不过没有出现你说的那种情况,一般都是显卡问题多一些。
