标题: 灯管坏,解决的新招,免去新手换灯管的担忧 [打印本页]
作者: 孤独的雪    时间: 2010-8-11 19:16
前端时间在论坛上看到有人用4等的高压板改成两灯的用,本人经过测试确实可以用,但是有时间发现灯管会比较暗。效果还不是很理想,但是确实给本人了一些提示。
在维修的过程中,我们会发现灯管坏的问题,其实灯管一般都是坏的一根,很少有多根的情况。今天修了一个联想的L171,电源板,高压板,驱动板一体的机器,板子当时没修好,从朋友那里找了一个同样的板子,是拆机的,朋友说是好的。装到我的机器上发现图像亮几秒就灭了,怀疑高压板和灯管,如果再加一块高压板的话成本就会高出来很多,维修嘛,当然都是想把成本降到最低,本人先测试了灯管,发现灯管还真坏了一根,换灯管吧,太麻烦了。本人的解决办法是直接把高压板上的灯管接口去掉了一个,接上了一个3KV的电容,然后把好的三根灯管接上,直接好了,亮度还可以。
对于好多新手来说害怕换灯管,一是麻烦,二是害怕把屏弄坏。不防可以试试鄙人的方法
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-11 19:55
这倒不失是一个很好的方法,少一根灯管亮度影响不是很大
作者: crgzs    时间: 2010-8-11 21:59
....不过这样对我们客户不好吧。
作者: 曹颖    时间: 2010-8-11 22:04
时间长短的问题,运气好了能用一段,最终结果还是要换灯管的,其实拆开一看,灯管两头黑的都不像样了
作者: lichn    时间: 2010-8-12 11:25
不知道这样能用的久不?
作者: klmyit    时间: 2010-8-12 11:34
呵呵,就是,我都一般是找根线短接,也可以的。
作者: zuiaichicai    时间: 2010-8-13 00:23
换灯管也不是什么难事,特别是台式机的显示屏就更简单了
作者: 用户已删除2    时间: 2010-8-13 08:15
灯管接口去掉了一个,接上了一个3KV的电容... 我试过。不行。
作者: 电脑维修工120    时间: 2010-8-13 09:27
15的显示器你也这样干??
作者: 无聊吗    时间: 2010-8-13 11:11
有没有更好点的办法啊 ,不想换灯管,还要能用的住的啊
作者: 泰港电脑科技    时间: 2010-8-14 00:53
这样好象用不久的,我都试过这样做
作者: 秋风浪子    时间: 2010-8-14 10:00
还是老老实实的换吧!偷工减料还干什么维修!
作者: 教授zb    时间: 2010-8-14 10:08
搞维修注重成本没错,但我认为信誉更重要
作者: 改了密码    时间: 2010-8-14 18:04
这样肯定少一只灯管的那边暗一点了
作者: 吴仲华    时间: 2010-8-14 18:07
我以前就试过了,有的机器行,有的机器不行,我什么也没加,直接一条锡过去。
作者: 江云    时间: 2010-8-14 18:19
回复 吴仲华 的帖子
*脏话*,直接短接吗?
作者: 网盲    时间: 2010-8-14 19:00
我看完了全部回帖,有说加一电阻,有负载就行,有的加3KV的电容,有的说:直接一条锡过去。到底如何才行我不太懂........?
  我是想问一下:一只灯管的电压是多少,电流是多少,它的功率又是多少?两灯也好,四灯也罢,高压基本都要保持平衡,才不保护。这样它能平衡吗???
作者: 吴仲华    时间: 2010-8-14 20:41
回复 江云 的帖子
    是呀。只做过那一次,后来都是老老实实换灯管。
作者: 吴疆    时间: 2010-8-14 20:54
换灯管也是必须掌握的技能,多换点,经验就多点,换多了也就不窃手了。
作者: 张定文    时间: 2010-8-14 23:49
接电阻 电容   都是瞎胡闹  用不了多久的 什么少一根灯管亮度差不多  今天我修了一块17寸方屏 上下都是两跟灯管 下管有一条有点发红  亮度不怎么好 我把4跟都换成新灯管  拿亮度就像新的显示器一样  你们说少跟灯管 亮度行吗??要搞好维修还是老老实实换灯管。
作者: 冠捷售后    时间: 2010-8-15 12:35
这种方法不可行!还有那收四\五十就沾沾自喜的,严重扰乱市场!等你失手一次让你娃娃知道什么叫心痛!
作者: 9cf86043ee    时间: 2010-8-15 12:55
到底接什么东西最好啊?
作者: 龚绍    时间: 2010-8-15 14:38
像LZ说的,四根坏了一根,我直接短接坏的那根,(在电路板上短接哦)照样用三根灯管。
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-8-15 16:41
偷懒,麻烦来的更多……
作者: 霜雪雨露    时间: 2010-8-15 21:44
一根锡线短接,这事我常做。。。
作者: 维大    时间: 2010-8-16 01:38
我今天接两台要换灯管的,一个是联想都不敢想的15寸,开价100元,成交。一台是LG19寸的,开价150元,也成交,老实换灯管,还是有搞的。何必偷工减料呢?
作者: 上将张辽    时间: 2010-8-16 09:12
灯管坏 我们基本全换  坏一个  别的也用不了 太久
量要是很大的话    40 50 的 换一次也值     没什么成本    换的多的话  风险 很小。
作者: 星辰幻宇    时间: 2010-8-16 10:29
虽然我是新手,但换灯管还是可以的  换过几次都好了,就是技术不纯熟 太浪费时间
作者: 百花丛中过    时间: 2010-8-16 16:58
连接导线是对另一根灯管有很大的损失的        不久各户还来   那时各户就该怎么这么了
作者: minghuilau    时间: 2010-8-16 18:34
靠。我17飞利浦的灯管坏了一个,拿去修,他给我并了一个电阻,收了我80!!!
作者: 广西飞扬    时间: 2010-8-16 18:39
那你觉得并一个电阻应该收你10块还是5块?昨天一个客户拿主板来修,他说前几天拿显卡给修家电的换1个电容,收了他5块,太贵了,应该2块得了,我直接把主板还给他,叫他走人!
作者: 阿道克    时间: 2010-8-16 19:25
弄个灯管插上,不装屏里,不完了?
作者: 我爱甜蜜    时间: 2010-8-16 19:36
我觉得这样不妥,还是麻烦些换灯管吧。
作者: 随风漂泊    时间: 2010-8-16 19:48
真是婆说 婆有理,公说公有理,呵呵新手学习
作者: 早到中心    时间: 2010-8-16 20:35
手法不一,但都是朝着一个结果走,满意度也就不一样了。
作者: 松树    时间: 2010-8-16 21:40
应急是可以,客户要便宜这样做也可以。。。其它的情况就不要这样啦!
作者: 零点工作室    时间: 2010-8-17 00:46
我维修看客户的"诚意"有多少,不还价的和好说话的不赚钱我都给他搞的漂漂亮亮的,要是遇到喜欢叽叽歪歪又嫌贵的,要么直接不搞,要么就搞个"留一手",让他过两三个月再来.比较 情绪化,呵呵.
作者: cblhj    时间: 2010-8-17 01:24
还是老老实实换灯管。。小心点就行
作者: 肖炎    时间: 2010-8-17 15:01
可能水平不够吧,老怕出问题,还是换灯管稳定一点……
作者: 刘锦汉    时间: 2010-8-17 20:25
大家都没有说到不换灯管的那个口,需要加多大的电容?我上次加了一个27PF/3KV的,加电测试,看到一娄白烟,吓死我了。我个人觉的电容的容量不能太小了,一般容量都要NF以上的,请问各位师傅有没有遇到过。
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-17 21:14
这方法不是每一个机器上都行的.
作者: 我是大圣    时间: 2010-8-17 22:40
真是见识了,我以前也换灯管的时候把屏搞坏了,当了陪匠
作者: 出神入化123    时间: 2010-8-18 00:05
偷工减料不错   这样的懒省事   对不起自己的职业吧   有那个还知道还会有回头客
作者: logafo    时间: 2010-8-18 07:54
要看电路的,有的可以,有的不可以。不过最好还是换灯管,毕竟对客户、对自己都有好处。
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2010-8-18 10:51
我修的时候一般都是换,没有试过像楼主那样做,不过楼主的思路很好,值得借鉴,特别是在没有灯管的时候
作者: 爱修哥    时间: 2010-8-18 12:22
我纳闷呢,我新手,请问,直接一条锡焊过去不是短路了吗,不会烧变压器吗??还有,电容也是通交的,不也相当于短路吗?哪位能解释下好吗
作者: 无效的用户名    时间: 2010-8-18 12:50
脚踏实地 一步一个脚印
作者: 竹之恋    时间: 2010-8-18 14:04
换灯管没有那么复杂吧
作者: Anders    时间: 2010-8-18 14:05
其实吧,还是老老实实的换灯管,换灯管也不累。也不难,何必大费周章。。
作者: 根林    时间: 2010-8-18 17:49
但是我换坏了几块屏了,不是我不想换只是          我 悲哀呀!55555555555555555555555
作者: 旧电脑    时间: 2010-8-19 22:24
要看对什么样的客户,要是屏本身有裂纹或其他不易换灯管的时候,这样的方法还是不错的,否则没换好灯管,客户要求你恢复就麻烦了
作者: 识途老马    时间: 2010-8-19 22:48
就算可以用也用不了多久,还是换了好。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-8-19 22:50
换灯管手要洗干净。呵呵。要细心,换多了,就简单了,千万要装好,不能装歪。
作者: lichn    时间: 2010-8-20 16:48
一条锡过去。。
是指的短路保护脚吧?
要是灯管接口短路。那还不烧高压板?
作者: 魏兴林    时间: 2010-9-1 18:00
顶26楼的朋友。诚实人不说瞎话。有魄力。
作者: Andyjl    时间: 2010-9-2 09:56
偷工减料是不行的.........
作者: lamydz    时间: 2010-9-2 10:11
这样不行吧!恐怕坚持不了多久。
作者: 木兰小筑    时间: 2010-9-2 10:50
我也知道这样能行,手头没有灯管的时候,是 可以救急的,按维修理念还是要更换新的灯管上去,我一般都换一组,
作者: 海东电子    时间: 2010-9-2 11:05
为什么要这样?换灯简单着呀.别这样哄客户,到头来哄的自已.我从来是接修的机子一次把所有故障都给修好.注意自已的名声!一个客户常会给我带来十几个的收入.诚心对人吧!会有回报的.
作者: h96477    时间: 2010-9-2 11:21
这样对以后客户不好啊,他再拿来修不好交待啊
作者: h96477    时间: 2010-9-2 11:23
接电阻 电容   都是瞎胡闹  用不了多久的 什么少一根灯管亮度差不多  今天我修了一块17寸方屏 上下都是两跟 ...
张定文 发表于 2010-8-14 23:49
赞同楼上的说法,维修就要脚踏实地的干。技术就是技术不能跑弯路。
作者: 万福    时间: 2010-9-2 11:33
还是换灯管是上策
作者: 楚天平    时间: 2010-9-2 14:58
不错的想法,不过我觉得还是老老实实换好一点
作者: 孤独剑.娄    时间: 2010-9-2 15:50
站在老老实换这一边
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-9-2 15:57
回复 吴疆 的帖子
    这为大哥说的是啊,多换点以后就不会难了
作者: 花开堪折    时间: 2010-9-2 18:09
上次我接了电容    没用几天   后来还是老老实实换灯管   不过以前用过四灯改双灯的     直接用锡线接上面     好几个月了都没事          这种事情说不好的
