ZXCVWtest
标题: T61跑测试卡E1 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-8-11 19:16
标题: T61跑测试卡E1
T61跑测试卡E1,测量各个电压都很正常,局部进过水,但是没有发现断线,求高手指教,现在没有一点思路,请论坛的高手指教,谢谢。
作者: 包医定死    时间: 2010-8-11 19:50
不过内存.查供电、信号是否正常
作者: 赵新华    时间: 2010-8-11 20:10
E1是过了CPU了,下一步的,你先查一下内存吧
作者: nobody    时间: 2010-8-11 20:36
不知道楼主进水的地方明显吗,进过烤箱没有,如果进水不明显,清理一下内存槽和内存槽焊盘,再不行,可用打值 卡,打一下内存槽的值试试
作者: 送你上路    时间: 2010-8-13 11:21
E1应该是内存没识别到吧。。。
作者: 王羽    时间: 2010-8-13 16:47
E1前面是什么代码?或者你在不装内存与装内存分别看一下代码是多少
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-15 16:41
开机E1  还是跑了2步到E1 啊 ??? 这个很关键 诊断卡一般不是看代码 而是看走了几步
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-8-16 09:46
刷一个免卡 BIOS就可以了,不过内存为安全芯片故障。。。
