标题: DELL630M降频,软件测试CPU 85度。忘高手指点啊!! [打印本页]
作者: 雪地狼24    时间: 2010-8-11 19:10
我发现CPU并不烫,但是软件测试温度85.我换了个CPU也是一样。温控芯片也换了,还是一样,23角电压4.2V的样子,图纸上是5V。热敏电阻10K正常。我不知道该怎么下去查了,望那位师傅教教小弟啊!!!
作者: m456789    时间: 2010-8-11 19:54
不会就把温度控制信号的脚挑起来,给南桥的这个脚接个3,3V就行了,这样弄就会没温度保护。
作者: 这个修得好    时间: 2010-8-11 20:01
不烫就不用管它啦,别信软件检测
作者: 科强笔记本    时间: 2010-8-12 22:57
机子正常就可以的了,管那么多干嘛,不是吗?
作者: 黄炳忠    时间: 2010-8-12 23:01
对 楼上说的 一样 机器工作正常。不死机。稳定就可以了。软件在不同的系统是有区别的。不能单看这些测试软件。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-13 08:01
  软件检测有问题你可以不管 可是降频你得解决吧
作者: 雪地狼24    时间: 2010-8-15 11:17
问题是,降频是不是这个温度引起的啊。
作者: 雪地狼24    时间: 2010-8-15 11:21
机器不正常啊,1.6的CPU降到64了啊,很慢啊,
该
怎么修啊,
