求sony VGN-CR32G不开机?
xiaobao114
2010-8-11 18:43
求sony VGN-CR32G不开机?
此板是客户昨天送过来的,客户说这台机以前进过水不过后来修好了。现在是不开机,将板拆下来插上电源按开关电流跑到0.82左右就挡机了。我打波形感觉应该是跑到38了,因为没有数码卡所以只能这样判断。然后我量了一遍内存没发现情况,电压和时钟都是正常的。这台机以前进过水是不是会跟这个有关系!
