DELL6400电池可开机适配器开不了机
小安仔
2010-8-11 18:20
DELL6400电池可开机适配器开不了 查了一下是 ACAV_IN没有出 查8731的REF没有产生
换了几个8731了还不行 就是REF产生不了 也不出LDO 是芯生没工作吗
(27.26 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
垢
2010-8-11 18:21 上传
幽灵宫主
2010-8-11 18:27
看看适配器插上有没有电压输出
逸风
2010-8-11 19:19
2脚ACIN
3脚ACOK
电压是多少
焦作邦尼
2010-8-12 01:24
保护隔离的
小安仔
2010-8-12 09:22
2pin acin 1.53V 3pin 无电压输出
黄长伟
2010-8-12 20:15
看看保护隔离AC这端是不是有电容漏电。MAX8731 27脚。28脚就是检测后级电流的。还有看看。DCIN.ACIN脚电压
八仙过客
2010-8-12 23:14
应该是没认到电源,估计也不能充电。你可以先当做不充电来修
wpfwjj
2010-8-12 23:43
保护隔离电路出问题了,这种问题最好修
逸风
2010-8-12 23:46
回复
小安仔
的帖子
2脚ACIN电压偏低,正常应该2.2左右
查DC_IN+电压多少
PR69 PR68阻值是否正常
PC136是否漏电
