三星940NW问题
初久
2010-8-11 18:16
三星940NW问题
开机用20分钟左右开始闪屏。一黑一亮。(黑的时间差不多只有半秒)
有没遇到过相同问题的朋友。怎么解决的?除了换电源板之外的方法。
高压线圈和电容都换过了,不行。
我之前也有一台三星是这样的,。没修好,换了个电源板。
幽灵宫主
2010-8-11 18:26
还是电容的问题。。把12V和5V电源上的电容全部换掉。
孤独的雪
2010-8-11 18:50
如果高压线圈没坏的情况下,你可以试着去保护的办法,943NW一般都是用的OZ9938,OZ9939这两种片子,把这个芯片的3脚,6脚对地短路,7脚对地电阻去掉就可以了。一般都能修好的,前天遇见个没修好,发现高压线圈坏了
张四丰
2010-8-11 18:51
如果高压板的问题, 黑了,不可能再亮起来。
凌寒
2010-8-11 20:26
使用一段时间后出现问题的一般是有滤焊引起,空易滤的高压板上的供电电感高压包,还有驱动板的主控芯片,高压包坏也会引起。
泰安维修
2010-8-11 22:53
这个问题很好判断。用副好的灯管 看看是电源板还是灯管有问题。
王先佳
2010-8-12 00:00
三星 19寸的 灯管好像很少坏的 这么久还没遇到过
初久
2010-8-12 13:39
回复
孤独的雪
的帖子
要是保护可以用20分钟之后再闪?
初久
2010-8-12 13:39
回复
泰安维修
的帖子
早试过了,不是屏的问题。用别的也一样
初久
2010-8-12 13:40
回复
stone0114
的帖子
我试试。
aytzh
2010-8-12 15:04
同意4楼张三丰弟弟的,不管是灯管还是高压问题,黑屏后不关机再开机不可能亮起来。
应监视电源电压及驱动板的背光开启电平,在闪黑时有什么变化。
8楼的呵呵,恭喜你也转正了。
张四丰
2010-8-12 19:58
谢谢楼上的支持。
可是人家版主说我误导人家呢。
初久
2010-8-14 11:25
还是没有解决。可能是我太菜了。发了几个电源板了,等回来换上试试。
谢谢大大们了。
繁华,依旧
2010-8-14 12:15
三星液晶有通病,如果是亮一下就灭的话,一般都不是灯管的问题,要不换高压板要不换变压器都可以解决
如果是开时间长闪屏的话,我指的是电源灯跟着一起闪的情况,那不是电源板的问题,是驱动板的问题,刷程序也不行。换驱动板就可以解决。
klmyit
2010-8-14 13:24
943nw一般是高压包和电容问题,这个修了好多,是通病。
吴疆
2010-8-14 21:06
别换高压包,直接改高压板,高压板修过后一般是用不住的,改高压板一劳永逸,多投入点成本比返修好。
催起为
2010-8-14 23:43
如果高压线圈没坏的情况下,你可以试着去保护的办法,943NW一般都是用的OZ9938,OZ9939这两种片子,把这个芯 ...
孤独的雪 发表于 2010-8-11 18:50
3脚空了,6脚空了,7脚接地了.冒烟了
孤独的雪
2010-8-24 08:25
如果冒烟的情况下只有,改个高压板了
冒烟肯定是高压线圈坏了,前天我也遇见过
主板啊
2010-8-26 18:02
这款机型我修了好几台,通病,爆电容
