查看: 2170|回复: 10
技嘉四项供电的问题有图片。
发表于 2010-8-11 17:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技嘉78GM的主板供电管超级烫。
这个管子是K3919 我换了还是很烫。边上的管子量了下没有发现问题
CPU还是跑码。但是一下主板就自动关了。  请碰到过这情况的大哥说下。呵呵
发表于 2010-8-11 17:53:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
自己坐板凳。呵呵,
发表于 2010-8-11 18:23:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换那个八脚的芯片,具体型号不记得了,如果还是一样那就是电源IC有问题了。
发表于 2010-8-11 18:26:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
CPU上或下管    一个有问题的话 最好是对应的都换了    保证维修质量   做好信誉
发表于 2010-8-11 19:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
最好的方法是取下来不装,
装上去容易返修
发表于 2010-8-11 19:29:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
上管发热大多为电源管理芯片输出不良。。。或下管不良。这种都是秒杀的故障了
发表于 2010-8-11 19:36:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼上的兄台可以指点下吗
发表于 2010-8-11 20:48:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电源管理芯片!或先测一下芯片输出的HG和LG的电压,看是否一样;在测一下发热管接的HG、LG的内阻!如果不一样,就是管理芯片的坏了!
发表于 2010-8-12 14:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 yfcf999 的帖子
有示波器用示波器测波形  没示波器测控制极电压打控制极对地值 与旁边的管对比看一下是不是驱动芯片或电源IC的问题
发表于 2010-8-13 09:10:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
查一下八脚芯片和电源IC一般就这两个的问题
发表于 2010-8-13 09:35:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先要考虑是否输出不平衡
不带电的情况下测一下G极电阻
带电测G极电压和波形
各项必须一样
