标题: BENQ液晶显示器驱动板插反了 [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2010-8-11 17:09
标题: BENQ液晶显示器驱动板插反了
    从电源板到驱动板的供电插反了,现在驱动板的保 险电感也开路,这样会引起烧驱动板,和屏吗????
作者: 缘乐    时间: 2010-8-11 17:12
不会的,接好再试一下应该可以的
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-8-11 17:16
换一个电感 ,,再试。。屏不会烧的。
作者: 求知虫    时间: 2010-8-11 17:28
屏的保险电阻也烧了,但不知道是客户拿来前烧的,还是我插反搞烧的,现在把高压部分修好了,开机白屏!不过,客人拿过来时说过,在使用时突然白屏就黑了,现在不知道怎么办了
作者: 蔡三久    时间: 2010-8-11 17:48
应该不会坏屏的。
作者: 孤独的雪    时间: 2010-8-11 18:57
我前天遇见过这种情况,前天因为有事出去了,徒弟们修的显示器,简单的一个高压板坏,高压板修好之后,驱动板查反了,驱动板也给我弄坏了,现在估计屏有点问题,一直有点花屏
作者: 凌寒    时间: 2010-8-11 20:19
白屏把屏保险换上测屏后面的电压转换元件没问题就上电,一般都不会烧屏 的。
作者: 维修公司    时间: 2010-8-11 22:58
不会的,接好再试一下应该可以的
缘乐 发表于 2010-8-11 17:12
插反了后,那驱动板烧与不烧,不能很明确的说没有烧,因为保险都烧了,只有你测量了以后,才能明确地说后级坏没坏了
作者: 张定文    时间: 2010-8-11 23:24
如果是电源插反了 一定会烧的
作者: klmyit    时间: 2010-8-12 13:32
不会烧的,在查过来就可以了
