联想F41A 开机不显示求助
夏晓平
2010-8-11 16:19
联想F41A 开机不显示求助
(26.73 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
F41A 5VS
2010-8-11 16:18 上传
此板能上电,裸板时电流为0。3A 左右,测得U16 输出只有3点几伏 正常为5V,
U16 是好的,测得U16 5 6 7 8脚为5V 正常,4脚为5V 123脚输出3点几伏,是不正常,
我把123脚 翘起 测电压也只有3。点几伏,到这里迷茫了,不知道咋搞了,哪位朋友修过此类故障的,帮我诊断一下
注:此板已修复,感谢逸风大师的指点,此板换掉PQ7 所接的PR41 电阻,问题解决 收大洋 350
聚阵科技
2010-8-11 16:48
应该查+5VS的连接点。
凝海
2010-8-11 16:55
如果你那么确定U16是好的,那就换一下Q25,这里没多少东西啊。但我还是觉得是U16本身有问题。
兜兜蛙
2010-8-11 16:56
把管子替换一下, 有些管子不良
云中雨
2010-8-11 16:58
不会吧,这个管子先换了,看控制极的电压!!嘿嘿不一定是管子坏哦看控制极相连的线路有无问题,检查线上的元件!!
夏晓平
2010-8-11 17:23
u16和U37 对换了是一样的,U37 是3。3VS 的,换了,5VS 还是只有3点几伏
夏晓平
2010-8-11 17:25
C471 C468 都换过的,还是一样,至于Q25 测起是好的,至于你们的提醒我还是把Q25 换一个试一下,换了后,再把结果发上来
夏晓平
2010-8-11 18:52
换了Q25 还是一样的,实在没办法了,直接短了一个5V 过去,现在能正常使用
逸风
2010-8-11 19:05
测测+VSB吧
这个电压是B+通过PQ7转换而来的
农民川仔
2010-8-11 19:13
主要查查看看4脚控制级的电路 个人认为
弃门出击
2010-8-11 19:16
逸风大师的思路是正确的,
U16的第4脚为5V是不正常的,
量一下R346的第1脚,电压应该是十几伏才对
弃门出击
2010-8-11 19:16
逸风大师的思路是正确的,
U16的第4脚为5V是不正常的,
夏晓平
2010-8-12 12:01
R346 的1脚电压也只有5V 我马上去看一下PQ7 电路
夏晓平
2010-8-12 12:04
但是U37那里的R625 的1脚也只有5V 不知道对不对 R625 1脚和R346 1脚,是相连的,都是+VSB
