标题: 这块精英主板的右声道为什么不响???? [打印本页]
作者: 黑色闪电    时间: 2007-11-14 14:34
我有一块精英945PL-A主板有右声道不会响~~~~不知道为什么~~电脑COMS设置也正确~~换了一块一样的主板机器正常!!!这到底为什么????谢大家帮忙
作者: 闲雲野鹤    时间: 2007-11-14 14:41
换声卡芯片
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2007-11-14 14:42
问题很多  先看看系统里小喇叭里面的左右平衡  再看看插口有没有问题   如果前置的不好看看线插对了吗?   最后检查声卡芯片aux……out……r  连接线路   再不行换
作者: 黑色闪电    时间: 2007-11-14 14:53
系统里的都没有问题!!!!!也不是插口的问题!!!!!应该是线路的问题我不太懂这些!!!!所以请大家帮忙,
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2007-11-14 15:00
线路问题  你就看看什么声卡芯片  插口你肯定吗?测过?   知道什么芯片慢慢跑线路就行
作者: 贺丰    时间: 2007-11-14 15:26
若不是系统问题,最可能是插孔或声卡芯片的问题.插耳机用万用表x10档测主板左右声道,听声音是否一致,不行就换声卡芯片.
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-14 15:47
那就换芯片试一下,最好先排除故障
作者: 板板维修    时间: 2007-11-30 16:31
会不会是插头接触不良,用手转下试一下...
作者: 忆古幽思    时间: 2007-12-1 16:10
检查主板上的音频跳线,可能是右声道的跳线没设置。
作者: 忆古幽思    时间: 2007-12-1 16:11
作者: 春江潮水    时间: 2007-12-1 20:14
我建议看看主板上的audio针脚,如果没有前面板,那么应该将audio针脚短接,应该能解决问题
