标题: 华硕 F80C 电源修瞎,来帮忙 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2010-8-11 12:29
一台 F80C  原先是 插电源短路, 查后发现   MAX8743  显卡供电 的一路 上管击穿, 心想马上修好, 于是找了个 MOS 管换上,(用代换的方法)  可上不小心 找的MOS 管 型号  功率 太小了( 零件盒 乱了) 也没有在意,  负载我断开了(华硕的板子都有锡点) 通电,OK了,供电0.9V ,于是 接上了负载, 又通了下,还可以, 于是我装上了, 然后开机测试,没有几秒钟,只见屏幕有点 发花,然后一黑,我闻到了一股 糊味, 拆开一开,心一凉, 换的上管击穿,而且连 栅极 都穿了,滤波电容还都短路了, 还好 显卡没有短路,   换上零件 发现 现在一上电就 掉电了, 这路电压没有输出, 换了 8743  ,全部换了 新 坦,换了新 MOS 成对换的, 都涛声依旧,
高手 指点些思路, 脑子有些晕
