雷击的联想LXM-L17AB
恒源
2010-8-11 12:09
雷击的联想LXM-L17AB
联想LXM-L17AB雷击后,按开关无反应,拆后测量大电容有276V,启动电压为oV, 桥到电源芯片5841的三脚中间经过一个2000K的色环电阻,电阻一端有276V,芯片一端为0V,测电阻阻值正常,所以更换电源芯片,测开关管损8N60C坏,更换后,测量5V输出为5V缓慢升至5.4V后,又从5V升至5.4V,重复。 另一路输出为22.1V缓慢升至23.9V,装机试了下,灯管闪,并5V为2.7V跳变,23.9V为17V跳变, 光藕和431更换后,还是一样,没思路了,请教帮助?
没有图片,从淘宝上找了个
http://item.taobao.com/item.htm?id=4771712711
huangyu1018
2010-8-12 14:06
这个故障有可能是电源启动后,就进入保护状态,所以你空载的时候量电压,得到的数值是正常的,因为电压表的反应没有那么快,而且滤波电容经充电后也有一定的电压,因此你从表上看,发现不到它电压的变化,但是这个电压是不能带动负载的,所以你接上负载后,它的电压就降下来了,这是才是它的真正的状态。你这个板有可能是有电阻变值,进行保护。
凌寒
2010-8-12 17:32
检查一下RT脚和持续供电脚的电阻有没坏
