标题: HP DV4 外接显示,内屏不显 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2010-8-11 12:03
开机,屏幕不显,外接显示器显示, 不过 不管什么时候插 外接显示器都显示, 就是说开机的时候信号就默认外接信号,(一般机器不插外接屏幕的时候,默认是内屏,开机后再插是不显示的,除非切换)   用外接进系统,切换屏幕,能闪烁一下,但仍然外接显,内屏不显, 开机,我测了 供液晶屏的 供电 控制 一直是关闭状态, 显卡做过了,
有哪位高手指点下
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-8-11 12:04
那就先修屏供电和控制信号呀。
作者: 大水牛加电    时间: 2010-8-11 12:06
好像是显卡问题
作者: 木鱼    时间: 2010-8-11 12:34
先查屏供电和控制信号,有换屏试一下
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:37
内屏不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/11341-1.html
