东芝TE2100进水
yinyewei
2010-8-11 11:37
东芝TE2100进水
刚刚接到一台东芝TE2100,据客户交代是夜里机器开着被雨淋了,从键盘方位进水的。现在整机待机电流在0.02A左右,按开机键之后电流上升到0.3A,之后就掉电保护了。第一次修进水本,没有经验。求助。。谢谢!!
木鱼
2010-8-11 12:37
有分组电压没有出来,查下
弃门出击
2010-8-11 13:24
看主板哪个地方有水迹、霉斑,清洗、烘干,检查一下有没有断线,特别是待机电压线
送你上路
2010-8-13 11:22
这个老机器了 太老了。估计不好整。。楼主加油吧。
yinyewei
2010-8-14 09:24
TMP87PM48U 49#没有电压,是芯片坏了,还是怎么滴,整不明白呢
Anders
2010-8-14 09:43
一般对于进水机器,我都比较喜欢修。知道进水了就不要上电了。拆开机器看吧。看哪个地方有水迹。对症下药。先将可看见的故障排除,在研究楼上师傅的方法.
yinyewei
2010-8-18 01:09
谢谢!各位!可是板子上没有烧糊 发黑的痕迹!外表都很好
