32。768晶振供电
xlmaster
2010-8-11 10:17
32。768晶振供电
32。768晶振是要多少V电压才起振
nizhaozhao110
2010-8-11 10:33
貌似是5V吧
郑鹏(大鹏)
2010-8-11 11:40
两脚有0.1-0.25伏的压差
小门
2010-8-11 13:25
主板不一样 电压可能不太一样 不过2脚之间要有压差
RR5942306
2010-8-11 14:24
0.1V--1.6V
红林维修
2010-8-11 14:33
应该是0.2到2伏之间吧
没钱不行
2010-8-11 14:37
视波器测一下不就行了。
噎死青春
2010-8-11 14:42
只要有压差就差不多了
凝海
2010-8-11 15:12
用万用表测,只要两脚有压差就可以了,一般单脚电压到不了2V以上吧,至少我没见过。
涵山
2010-8-12 15:06
回复
xlmaster
的帖子
不同芯片组电压也不一样
INTEL的是 0.1-0.6V左右
还有就是测有电压也不能说明他就起振了
hundang
2010-8-12 15:11
Intel是0.几伏,AMD1V以上
xlmaster
2010-8-13 14:39
thanks.大家,,,
学习_为主
2010-8-13 14:51
回复
nizhaozhao110
的帖子
5V ? 你自己试试 5V 会有什么感觉,早把南桥干掉了,
一般。0.2V 以上 我见过最好的2.2V 正常的
张飞鹏1990
2010-8-13 15:10
0.1--------1.5V
