标题: 方正T5800笔记本出现 画面波纹 [打印本页]
作者: ok9-9    时间: 2010-8-11 10:15
如题t5800笔记本  在进入欢迎使用画面之前所有的画面有波纹,欢迎使用画面之后全部正常,使用外接显示器无此问题,屏信号线换过,你们有碰到此头痛问题吗?效果如下
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-8-11 10:21
我看到的画面好像是拖尾?如果显卡或者显存有问题的话也不是这个拖尾的样子啊,先换个屏试试吧。十有八九在屏本身。
作者: 好求上进    时间: 2010-8-11 10:32
要不就是屏要不就是显卡,先换屏试后搞显卡
作者: sbaneeqg    时间: 2010-8-11 12:16
屏  和屏两头的接口  因为 外接显示器没有问题  过了欢迎使用 也没有问题   可以初步确定是显卡没有问题的   屏线的话 可以用表量一下   但是这种情况 换屏的话 可以确定是那里引起的问题
作者: 冰火花    时间: 2010-8-11 14:19
我见过一台类似这样,不过是马塞克,换了系统就没了,
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-11 14:33
一般低配置的机子开机时会到寻个画面时会有波动的,应该是正常的,但如果波动大的话就不正常了,多数是显卡问题!
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-11 15:22
外接显示器试一下,如果外显不这样的话,就换一根屏线,如果还是这样的话,就换屏吧
作者: 专修显示器    时间: 2010-8-11 15:32
屏的问题,显卡也有可能
作者: 沈元    时间: 2010-8-11 18:11
笔记本有个外接显示器接口 看是屏还是显卡问题 先重装下系统
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-11 18:30
该机是集显的。应该不可能是主板问题  你看看是不是屏或软件。
作者: alick800    时间: 2010-8-11 19:34
我遇到款清华同方的机器,开机画面会抖动 进系统后又正常的。看似是屏的问题,更换屏和屏线后,问题依旧。最后换了显卡就好了
作者: 独创永恒    时间: 2010-8-11 19:47
可能是屏也可能是显卡问题
作者: 这个修得好    时间: 2010-8-11 20:07
显卡的可能性大些 个人觉得  ,没胶的话 就加焊一下嘛  几十分钟的事
作者: 不集中    时间: 2010-8-11 20:53
我也有余到过,是SONY的机子,做了显卡换了显存,都没好,最后换屏线好了
作者: ok9-9    时间: 2010-8-13 02:51
原来没这个问题,换了新外壳后 就出现此故障了,装到原来的外壳里故障消失,莫名其妙,
作者: 麦克风123    时间: 2010-8-13 10:53
显卡本人有修到的
