P4V8X-MX
爱思洁
2010-8-11 09:20
P4V8X-MX
P4V8X-MX主板的问题是 CPU FAN ERROR ! Press F1 to Resume
提示风扇错误 需要按F1才可以过 这个问题不知道怎么修啊
我把软驱和时间都调整好了 软驱关了 没有关闭错误的选项啊
换过io故找依旧 不知道是那的问题
全不会
2010-8-11 09:23
换一个四线的风扇,(台试机)试过了没有。?
cxkjjlb
2010-8-11 15:32
开机按DEL键,进入BIOS 在H/W Monitor(旧主板是PC Health Status) 里关闭风扇检测转速试试
众恒
2010-8-11 15:47
进入 bios 把出现错误按F1 这个选项关掉就好了吧
爱思洁
2010-8-14 09:37
CPU风扇 是3针的 不是4针的
爱思洁
2010-8-14 09:39
“H/W Monitor(旧主板是PC Health Status) ”
是在CPU的那个选项里吗
“进入 bios 把出现错误按F1 这个选项关掉就好了吧”
没有找到这个选项
康小米
2010-8-16 22:25
=.= 哥 这个板 是 478 的 何来 4针风扇之说...
主办 没有检测到 CPU 风扇.. 更换一个 好点的风扇 (带监控的..)
或者是你没有插到CPU FAN 上。 。
还一个方法.. 华硕 有一个 F1 提醒的 选项 你把它关闭 即可...
