硬盘供电
全不会
2010-8-11 09:16
硬盘供电
一块串口的盘,不小心把电源口碰了下下。然后就烧了。有个东西烧的看不清了。不知道是什么。各位修盘的。说一下。5V供电那里有一个像是二极管的,但是不确定,因为看不清了。所以也要说一下。极极。希捷的盘。因为没有相机所以就不能上图了。S/N9RAONB7z
蒙家大少
2010-8-11 09:27
供电场效应管
看封装形式是什么然后找件代换
逸风
2010-8-13 00:31
取掉通电试试
南昌环宇维修
2010-8-16 14:59
一般是电容 去掉看下 电压有再补上去
lfjiang0923
2010-9-5 23:53
有一次 我用外接电源接硬盘 接反了 也烧了一阵烟~找个二极管换上就好了
