标题: 品牌机主板,被雷击后跑D1-D5循环 [打印本页]
作者: 一招秒杀    时间: 2010-8-11 07:58
品牌机主板,被雷击后,先跑FF。网卡非常热,已坏,拆掉后不插内存跑C1,插上后跑D1-D5,主板型号是精英的G31代工的,请问除了BIOS坏,还有没有其它问题引起的?
作者: lsjws    时间: 2010-8-11 08:39
LZ确定没有短路了?我觉得是北桥问题
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-8-11 09:16
雷击的还要查声卡,I/O,把这两个也换好的。再查南桥,BIOS。
作者: 段叶枫    时间: 2010-8-11 09:24
换个IO试试
作者: 一招秒杀    时间: 2010-8-12 10:28
暂没有换IO。放一边,有空再看
作者: 红林维修    时间: 2010-8-12 11:46
压压U座试一下,看看是不是虚焊了啊
压压U座试一下,看看是不是虚焊了啊
作者: 375802321    时间: 2010-8-12 12:00
G31板子容易座虚焊!
作者: 涵山    时间: 2010-8-12 12:26
回复 一招秒杀 的帖子
换667的内存与双核的CPU试 还有就是有些板要插上内存显卡才会过
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-13 17:38
桥坏的可能性不小。
作者: 红警维修    时间: 2010-8-13 20:27
同意楼上这个的:雷击的还要查声卡,I/O,把这两个也换好的。再查南桥,BIOS。
