联想 X61不亮 4声报警?
博兴
2010-8-10 22:37
联想 X61不亮 4声报警?
联想 X61不亮 4声报警? 查了一下说是安全芯片的问题?小声问一句,这和个安全芯片装在什么位置? 谢谢!
修不来乱整
2010-8-11 09:58
看看是不是内存不过引起
博兴
2010-8-11 11:20
不是内存已经换过了?
胡元新
2010-8-11 12:09
BIOS报警把
刷个BIOS
博兴
2010-8-11 17:38
BIOS是猫下面的一个贴片8脚芯片吗?
四十三笔画
2010-8-11 17:43
x31安全芯片真不知道在哪。修的不多
有种老本子是在键盘下面
暧昧格式化
2010-8-12 17:59
北桥 内存 看看 !!
龙俊钧
2010-8-15 23:50
试过几个,没修好,如果是T4系列,应该是安全IC的问题,T6以后的,试过刷过不带安全IC的BIOS,还是这样的报警.
大维修员
2010-8-16 00:23
这种机子不好弄啊
lao1
2010-8-16 11:09
应该是安全芯片问题吧
zhanglele
2010-8-16 11:13
刷BIOS试试
葛明峰
2010-8-16 11:41
这是典型的内存报错。换个内存试试,不行得刷bios了
昔日重现
2010-8-16 21:26
这个毛病我修过,就是BIOS的问题,重新写一个就好了
王志佳
2010-8-16 21:55
内存好像得插到左边的槽子里吧
暧昧格式化
2010-8-20 10:56
这种机器一般都是北桥问题!!
零点的永恒
2010-8-20 11:06
回复
四十三笔画
的帖子
X31的安全芯片在主板左下脚的地方,有个独立的小板
王春雷
2010-8-20 11:26
bios要刷,安全芯片也要刷
张为赵
2010-8-20 14:04
插个 跑马卡看跑马 就 直接了,
四十三笔画
2010-8-20 22:15
回复
零点的永恒
的帖子
哦,多谢了朋友。
囧-.-预言
2010-8-24 12:27
回复
博兴
的帖子
X61 BIOS在联想芯片旁边 码片在猫的下面,那个大个芯片就是
denli007
2010-8-24 12:49
4短 还是几长几短啊 没说清楚
xf690733186
2010-8-24 12:59
看看内存吧 先换下看看
