明基本不触发一例。
聚阵科技
2010-8-10 22:14
明基本不触发一例。
客户拿来机器,不触发。上可调电源,待机0V.拆机,直接查3V,5V,测量无电压。(这时候走了弯路,去测MAX8734AON3,ON5开启信号为0V,认为无开启信号,检查了一天的时间,还到论坛上面发贴求助,现在想想,真是对不起各位了)。测量,v+为0V,查V+的主供电,
(26.53 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
VIN1999供电
2010-8-10 22:08 上传
VIN1999
测量板上面PL6电感到PR80电阻不通,直接飞线。插上可调电源,待机扔为0V.难道触发后才生成待机电压?抱着试试看的心态,装上屏,插上两根内存,按开机钮,能触发,但电流到1.00停住不动了。
头又大了,出去吃饭,回来后想了一下,可能是内存的原因,只插一根内存,点亮,但屏发蓝,屏也有问题,检查屏线,原来插松了。
此机用了两天的时间,总结下来:
1、检查的不够仔细,思路不明确,走了弯路。
2、装机时不仔细。
看来修机器,仔细是一个很大的问题啊,以后自己一定注意,也希望论坛里面的朋友以我为戒。
杨方斌
2010-8-10 22:52
经验 看来以后也得先查主供电
alick800
2010-8-10 23:16
这个触发问题还是比较好修的,看来查芯片工作条件先后顺序还是比较重要的
修不来乱整
2010-8-11 00:56
V+你都不查 你高手哦
凝海
2010-8-11 08:12
无论什么芯片,如果要正常工作,肯定是要有供电的VCC,有的芯片内部分产生线性电压VL或是LDO以供芯片其它功能模块使用,要有开启信号如SS,SHDN#,正常工作以后,芯片的基准电压REF。如果这些都正常了,再去查别的。
四十三笔画
2010-8-11 08:33
同意楼主的仔细二字,在我们这行里,有很多本子就是靠这两个修好的。
马虎不得啊。心平气合,面对一切都会得心应手许多
ni2me
2010-8-11 10:13
触发后才生成待机电压?那真是省电机器了。
林志远
2010-8-11 14:38
看了楼主的帖子,这种触发后19才下到MAX8734A的,在没触发前V+为0V,这样的机子是谁来管理触发后把19V供给MAX8734A呢? 请求高手指点!
浪头先
2010-8-11 14:59
LZ看到自己的失误也是一种进步。要加油
聚阵科技
2010-8-11 16:42
前天接到一个ACER 4520的机器,不触发,送到市里的店修,说主板坏,我刚刚拿回来,也准备自己在看看。多修一台机器就能多攒一份经验。
聚阵科技
2010-8-11 16:45
回复
林志远
的帖子
在没有触发时,V+时有19V的电的。
聚阵科技
2010-8-11 16:46
回复
凝海
的帖子
严重同意!!!还想请问:SHDN#信号是连续的么?
云中雨
2010-8-11 17:08
唉,开关键上是要有电压的,如果没有肯定不行,别一天到晚3 5V的。看不到待机是一回事。
ytsunshuai
2010-8-12 09:28
维修一定要仔细,并且要有耐心
