求助联想F41A机子装系统断电
专一的爱
2010-8-10 22:01
求助联想F41A机子装系统断电
请问各位路过的高手,有没有谁遇到联想F41A机子装系统断电,之前,这台机子是不能开机的。后来。修好之后。装系统断电。北桥重做过。不知道哪里还有问题。求助各位路过的高手们。。。
xiaoxiao9654
2010-8-11 00:57
是不是有的电压没有出来,造成的掉电?
楼主可往这个方向思考一下。
凝海
2010-8-11 08:08
之前修过什么地方,这种情况没有思路,如果散热方面没有问题,只能用示波器把PWM控制信号一个一个看。
