CPU供电疑问
if409455565
2010-8-10 21:32
CPU供电疑问
为什么台式机主板换了新的CPU电源IC,供电还是不出来?其他供电正常,请大家解决下,谢谢!!
袁晓勇
2010-8-10 22:12
有的主板U供电的前提是其它各供电全部正常后才会有输出的,或者说是U本身有问题,LZ还是说具体点吧,板子的型号及各供电都贴上来,
凌寒
2010-8-10 22:42
不一定是电源芯片坏的,CPU供电的几个条件VID组合、供电、EN信号查一下有没满足。
我想无情
2010-8-10 23:40
我也还有两块戴尔的主板,电源芯片是3188的,换了也没电压,
凝海
2010-8-11 08:24
CPU无供电
1:上下管及其周边小电阻
2:IC工作条件
3:IC坏
4:北桥
涵山
2010-8-11 10:45
回复
if409455565
的帖子
查CPU供电产生条件 VTT_FSB VID EN信号
if409455565
2010-8-11 13:53
回复
涵山
的帖子
想这些信号,一般都从哪里发过来啊?谢谢,我菜鸟
涵山
2010-8-11 17:52
回复
if409455565
的帖子
VTT_FSB 为北桥供电正常之后通过元件转换给CPU
VID:CPU得到VTTFSB供电之后发出这个给电源IC
EN信号 一般是VTTFSB供电通过元件转换过去的
涵山
2010-8-12 12:33
回复
if409455565
的帖子
条件正常了 先换电源IC 如果换了还不行 用示波器测电源IC的PWM 有没有给驱动芯片 如果没示波器就只有全部换了 不过ADP的芯片坏的特别多 你这个板应该换掉他之后就会好了
