标题: 大家认为现在的桥集到一起的好呢还是单独的好 [打印本页]
作者: 西太凉    时间: 2010-8-10 21:24
现在大部分的主板把桥都做到了一起,虽然是简化了,相信也带来了不小的麻烦吧
作者: 西太凉    时间: 2010-8-10 21:26
欢迎大家可以对集到一起和不集到一起的看法发表一下自己的意见
作者: ala    时间: 2010-8-10 23:47
其实集不集,主要还是解决散热问题,
作者: 修德人才    时间: 2010-8-10 23:59
集在一起以后做桥的次数就要少了,咱们要少挣钱了,桥被做多了,换板子的几率也就大了!
作者: 西太凉    时间: 2010-8-11 09:36
我们店铺配置机器,只要是4核的都找不集在一起的   而且是INTER加华硕主板      太难找了
作者: 西太凉    时间: 2010-8-11 09:45
我们经常收到478接口的NF4主板    南北桥集到一起的    只要是客户拿过来修  看到风扇不转  基本上就可以判定是桥坏了
作者: 张先生    时间: 2010-8-11 12:48
观点太落后了。现在北桥已经进CPU了,就剩下南桥了,等那天连南桥也住进CPU就没桥了。
作者: bliven    时间: 2010-8-11 13:37
集中在一起好些,减少散热和供电,电路都不用那么复杂了。
作者: 环瑞升技    时间: 2010-8-11 13:38
还是单独的好,NV的桥就例子
作者: 西太凉    时间: 2010-8-11 21:28
张先生 发表于 2010-8-11 12:48
现在厂家做的板子CPU的针脚都没从板子上穿出来 要是南北桥和CPU集到一起 虽然是速度上去了 看起来简洁了 但是它们运行起来不断的交换数据  内部温度高  如果散热不良温度一高 久了肯定虚焊
作者: likuang1991215    时间: 2010-8-15 22:54
集成度越高,发热量肯定越大...我还是喜欢分开的好...
作者: wanghaiyang    时间: 2010-8-22 23:48
单独的是好,但是就成本来说,集成度越高越能满足目前的要求,所以我看以后集成的将是主流
作者: liusheng152    时间: 2010-8-24 23:05
这在我看来无所谓 主要是做工问题 和散热问题
作者: yiangxiao    时间: 2010-9-3 17:59
西太亮:我们经常收到478接口的NF4主板:有没的478?
作者: 天舞龙火    时间: 2010-9-10 18:15
虽然才接触,但感觉还是集成的好些,至少毛病都少些,好像集成显卡的就比独立显卡的问题少些,实在不行就换板子了。
作者: 张东印    时间: 2010-9-12 00:19
桥集成在一块的话主板的性能会不会提高?那在提高的同时它会不会由于长时间的工作而坏掉!如果这样的话那我们维修将会进行全新的升级!好期待啊!~~可惜我只是初学者不懂的那么多!
作者: laiguod    时间: 2010-9-12 00:25
NF单桥好像只有775之后才出的吧,,478没见过单桥的NF芯片!!!
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-12 11:55
集成度越高,我们的维修成本越大,我还是喜欢独立的芯片。
作者: liubo1819    时间: 2013-3-4 16:18
怎么利于维修。怎么好!!
作者: 竹山时代电脑    时间: 2013-3-4 19:46
按这发展,应该最终还是都会集到一起
