查看: 2393|回复: 6
华硕P5GD1 CPU没供电维修
发表于 2010-8-10 20:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来说点不亮,加电复位灯不亮测内存,测内存,南北桥供电都正常,测CPU没供电,于是上假负载测得有1.6v电压,时钟复位都有电压。把CPU供电IC换了还是这样,本人新手没思路,请教大侠们指点…
发表于 2010-8-10 23:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VTT PWRGD有沒有
发表于 2010-8-10 23:43:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是U坏了,
发表于 2010-8-11 13:45:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习啊,学习啊,学习啊,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-11 13:53:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是独立显卡的主板么,有些主板要插上显卡才行
发表于 2010-8-11 14:12:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看桥供电是否正常,有时也会影响CPU没有供电
发表于 2010-8-11 16:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 勇往直前倒计时 的帖子
上假负载有电压  上U没电压确认U是好的后查VID组合有没有  座子有没有空焊
