标题: MAX1999发热,具体应该怎么量这个短路 [打印本页]
作者: hry8232026    时间: 2010-8-10 20:37
像MAX1999的工作条件,如果ON3高电平,而ON5没有电压,应该怎么测?是和ON5连在一起的电容有问题还是其他的呢?开机待机电流0.24A,没有5V3V,MAX1999发热,具体应该怎么量这个短路
作者: xiaodong    时间: 2010-8-10 21:32
看一看第6脚是不是为高电平,只有第6 脚为高电平芯片才会工作从dh5 dh3引脚、dl5 dl3引脚分别输出3~5v互为相反的驱动脉冲信号使上管和下管分别导通和截止。经过电感储能最后输出3v和5v系统电压,经过反馈端口比较调整到和标准电致后,第2脚pgood引脚输出pg信号,此信号被送到北桥芯片
作者: 手工作业    时间: 2010-8-10 23:20
0.24左右不一定是1999坏了,你看三五V的上下管有没有问题
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-10 23:22
一般LDO输出过载。华硕 三星比较多出现这类问题
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-11 09:59
0.24应该是1999坏啦。如果为LD0过载。电流应该为0.1以下的。但是芯片也会发烫
