查看: 1621|回复: 5
[显卡维修]
显卡不亮啊帮帮忙
发表于 2010-8-10 20:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个7300,点的时候不亮不过不是报警,而是滴一声,本想是显示心片的事,就叫客户放着拉,可换了不行啊,用BGA焊拉也不行啊,就是不亮啊电压也正常啊,谁能帮帮俺,谢谢拉
发表于 2010-8-10 20:34:22 | 只看该作者 �
我的也是这样耶 我是建帮M64
发表于 2010-8-10 22:17:35 | 只看该作者 �
测一下接口的5V 供电有没正常  一般经7805转换得来,08门电路有没坏换一个试试。
发表于 2010-8-10 22:37:44 | 只看该作者 �
先看下08门电路有没坏,如果换了还是一样,那再刷个BIOS试试看,再不行才可以加焊GPU,如果再不行那很可能是GPU本身的问题了!
发表于 2010-8-10 23:46:41 | 只看该作者 �
5V供电肯定正常产生了,不然不能有滴的一声,查DATA 和CLK如果正常,重植GPU测试
发表于 2010-8-11 23:09:52 | 只看该作者 �
用PCI显卡测试,进DOS 运行NVFLASH ,不会这就不要谈修了
