标题: 求神舟唐朝H300S一体机图纸 [打印本页]
作者: 李永康    时间: 2010-8-10 20:15
标题: 求神舟唐朝H300S一体机图纸
一体机,不能上电。求图纸一份。谢谢!
作者: 冬雷    时间: 2010-8-10 20:39
电源正常吗?
正常先看看主板的电容吧。那些电容可是有名的爆浆王,我现在正修的神舟一体机发现主板电容的爆浆数已经平了网上的记录(18颗电容爆!!!)
得空现上图给大家看{:4_83:}
作者: chinachenhua    时间: 2010-8-10 20:47
回复 李永康 的帖子
先换个电源试试吧。。。修不上电还用得着图纸么、??
作者: 梁衍林    时间: 2010-8-10 21:58
一体机没有PCI的插槽,用的也是笔记本的U,好多数据都无法测量。有图纸的贡献下嘛。
作者: 涵山    时间: 2010-8-11 10:55
回复 李永康 的帖子
论坛好像还没有这样的图纸  不开机按台机主板一样查
如果找不到开关在那里  说把IO接开关的那只脚与地短接就可以测相关信号了
作者: 李永康    时间: 2010-8-11 11:21
IO83627的48脚无电压,查电路发现一个6232控制两相,每相的上管G极都无电。下管正常。上管无短路。6232的第7脚SHDN#为19V不是很正常。VCC,BOOT.脚正常。
作者: 冬雷    时间: 2010-8-12 15:16
梁衍林 发表于 2010-8-10 21:58
我修的这台就有哟 ,有一条。
作者: 老焉电子    时间: 2010-8-12 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
