ZXCVWtest
标题: 如何在CRT中取电压 来提供 风扇散热。 [打印本页]
作者: 义气登堂    时间: 2010-8-10 19:50
                                        谢!
作者: dcdzzz    时间: 2010-8-10 21:38
是不是行管的温度降不下来呀?如果是应该是电路中还存在问题呀,还是找出具体故障原因呀。
非得要加风扇的话,如果风扇是12V的。就直接多12V引出呀。不过这样会加大12V的负载。
作者: 火烙铁    时间: 2010-8-11 00:37
风扇转动时会干扰图象的,还是找出发热的原因才好。
作者: 车内有小孩    时间: 2010-8-12 09:31
7812那里应该有个12V
作者: 义气登堂    时间: 2010-8-13 18:19
OK...谢谢.我一直是取12V输出的..我怕我一直用错电压..现在好了..知道..了
..至于风扇..干扰..取一个小风扇..就不会有干扰
