BENQ FP91G+ 驱动板问题
lxcf
2010-8-10 18:11
BENQ FP91G+ 驱动板问题
驱动板上的一个1117 输出3.3V 只有2.4V 1117发烫 屏IC也发烫 手上两台机子都是这样.请教下高手 这个机型是否有通病..
yuwendeww
2010-8-10 18:36
测下3.3v有没有短路
幽灵宫主
2010-8-10 18:50
把屏线断开再测下3.3V..如果正常就是屏驱动IC坏..更换就可以了.
lxcf
2010-8-10 19:24
这个是驱动板和屏驱动板一体的,拿掉IC 后3.3V正常,但是装了新的IC 故障依旧
同达网络
2010-8-11 00:49
回复
lxcf
的帖子
那应该是屏IC的次级有短路,打一下逻辑板上的元件阻值.
