标题: 液晶开关管代换 [打印本页]
作者: 夏日得风    时间: 2010-8-10 17:31
标题: 液晶开关管代换
明基17寸液晶,电源板上的开关管K3264能用什么代换
作者: 周明坤    时间: 2010-8-10 18:11
用常见的K2645就可以
作者: 夏日得风    时间: 2010-8-10 18:22
12N60c可以代换吗
作者: 凌寒    时间: 2010-8-10 22:59
应该可以
作者: 维修公司    时间: 2010-8-10 23:17
我一般有K1507来代换,,
作者: 徐克前    时间: 2010-8-11 10:03
这个一般开关管都能代换
作者: 泪无流    时间: 2010-9-3 23:23
都可以啊,试试看吧。
作者: weiweibhu    时间: 2010-9-4 10:01
一楼说的对,K2645很常见的,直接代换
作者: 同达网络    时间: 2010-9-4 10:48
具体可查看一下PDF  耐压值大于等于原值 可通过电流大于等于原值    类型相同(结型JFET 或绝缘型MOS)   沟道相同 即可
