IBM T41不加电望高手指点
寒淼
2010-8-10 17:15
IBM T41不加电望高手指点
昨天接了太T41故障为不加电,拆机测试待机0.01.按开关没反应,测6250的57 34脚有16V.59脚正常输出3.3vsw。1631 跟PMH4都受到了3.3VSW.1631的16V供电正常21脚5VAL也正常,接着测试PMH4的43脚VCC5M_ON 3.3V正常。6250的63 64脚VCC5M_ON,却只有0.9V.把1631的7脚28脚挑开后63 64脚回复正常3.3v。还以1631坏了换后故障一样,于是把网卡,PCI卡芯片拆了还是一样,换南桥还是故障依旧。高手们给点思路吧,小弟修了一下午了还没搞定。
彭亮亮
2010-8-10 17:33
待机都不正常怎么会开机了。先把待机3V 5V修出来在说
寒淼
2010-8-10 18:10
楼上的大哥你看明白点。现在故障是不加电。没有3V 5V待机
王志佳
2010-8-10 20:47
是不是3 .V5V后级有短路的把7 28脚的控制信号给拉低了
杨方斌
2010-8-10 22:50
我有一台更奇怪 也是待机0.01 按开关没反应 待机时3V 5V 1.2V 1.8V都正常 按开关PMH4和H8相应的脚都有被拉低 但就是电流没跳变 后来侧刀PMH4 21PIN没有发出复位 换了一个料板上的居然没待机的 哎!还是换回来吧!
李立红
2010-8-10 23:02
7和28一个一个断开,看ON 信号是否正常,如正常断开后级3V5V再试
风浪子
2010-8-10 23:14
先看看1631要工作的条件不能乱侧呀
寂寞达人
2010-8-10 23:36
还是看下1631先吧
寒淼
2010-8-11 00:00
1631的工作条件都满足了就差这两个脚的开启信号了,改换的都换了。还是没3V 5V。大家在给点思路吧
寒淼
2010-8-11 00:07
我刚才试着把7脚断开后待机0.01 3.3V出来了。把28脚断开待机0.06 。5V也出来了。可以断定是5V后极处了问题。大家帮忙分析一下,下一步该查那?
修不来乱整
2010-8-11 00:52
没有短路。查查反馈撒 或者是不是有断线之内的哦 7脚和28脚是ON3 ON5你断开还有电压输出吗 不可能哦
我不不是高手
2010-8-11 01:26
我觉得楼主说的好乱啊。。你应该用示波器看看那个电感上面是不是产生了。但是欠压过压保护了啊。。7 28 脚没有ON信号也有输出。那太牛了啊。。即使是只有一路产生1631也会锁定吧。。。。不解????
whisht20
2010-8-11 01:41
楼主的意思是说.5V后级有短路.把1631的3V5V开启信号拉低了.如果是5V短路直接烧一下不就出来了.而且5V也只通往这么些地方.
