显卡花屏
ytsm0301
2010-8-10 17:12
显卡花屏
显卡花屏主要是什么原因造成的?
tiantianli
2010-8-10 20:29
散热不好啊或电压呼高呼低啊 都有可能啊
蒙家大少
2010-8-10 21:58
主要是RP问题 遇见天杀的 手臭的 摸一下就花了的都有
凌寒
2010-8-10 22:22
花屏有好多原因引起的比如掉件、断线、显存坏、显存空焊、GPU空焊、BIOS文件出错等。最终的问题都最GPU跟显存之间的通信数据处理不良造成。
jie010
2010-8-10 22:49
当然很多都是空焊引起的花屏,而且GPU居多!要尽可能使显卡用久些就要在散热方面下功夫,保持GPU的温度在60度以下!
jie010
2010-8-10 22:56
一种方法是用好的导热硅脂,二是用好的散热风扇,当然要定时给风扇清理灰尘!
乐天
2010-8-10 23:39
供电,芯片与PCB脱焊等等原因
q3878823
2010-8-14 21:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
萧秋雨
2010-8-16 11:41
显卡花屏要看什么情况的花屏
1,字体异常,80%是显存的问题,加焊大部分能好
2,竖线状的花屏,大部分通过加焊GPU基本可以搞定
3,满屏花的情况,先看看是否有滤波电容鼓包漏液,如果有滤波电容鼓包漏液,70%的情况下都能够更换电容搞定,如果电容无明显的外观问题,应该采取先测试后加焊的原则,如果没有测试软件或者测试软件不支持,应该依照先加显存再加GPU的原则,
4,显卡bios导致花屏的情况数量不多,所以先将掉件,电容鼓包,显存和显卡芯片排除掉之后在进行BIOS程序刷新
最后加焊过程中使用的焊宝最好使用专用的GBA焊宝,提高成功率,焊宝不宜添加过多,过多会再加热的时候产生气泡,影响焊接质量
