7300GT花屏
元海
2010-8-10 16:58
7300GT花屏
开机,用mats8测试都没有问题,就是进不来系统???急死个人哦
jie010
2010-8-10 17:41
可能是BIOS有点小问题!刷个试试!
义气登堂
2010-8-10 19:41
你可以试试加焊一下。。GUP再说。。
LAI燕青
2010-8-10 20:20
同意楼上的,加焊GPU!
tiantianli
2010-8-10 20:22
可以做做系统试试啊 我作好过
xiaoye7420
2010-8-10 21:22
加焊显存和加焊GPU试试
凌寒
2010-8-10 21:30
进不 了系统或进系统蓝屏的先刷BIOS 再加焊GPU
乐天
2010-8-10 23:49
进系统黑屏还是死机?
不同现像不同对检修
元海
2010-8-11 16:08
无信号,没有死机
元海
2010-8-11 16:08
测试mats没有报错,加焊了有用吗?
Solo。
2010-8-11 16:34
用安全模式 进下 看看能进去么
元海
2010-8-21 14:28
衰,吹了GPU,还是=0,不过显存还吹坏了花屏了
乐天
2010-8-21 14:32
没有信号说明GPU内部不良,可以先重植GPU测试,如果不行换GPU
崔金
2010-8-21 20:41
前几天我也遇到过这样的是。。进dos能进就是进系统装完驱动就进不去系统了。。
就是我刷错bios了。
元海
2010-8-21 22:15
没有价值了,我估计肯定不是GPU虚汗,加焊只是证明下这个到底虚汗会不会造成这种现象
现在虽然花屏,但是进系统还是提示无信号。肯定不是虚汗。要么GPU挂掉,要么BIOS问题吧
元海
2010-8-21 22:19
看乐天师傅的,压根不会怀疑是BIOS啊,呵呵
Mr悟空
2010-8-26 20:15
用块PCI的显卡 进入系统看看。估计是BIOS冲突,或者损坏了
乐天
2010-8-26 20:58
G73进不去系统,大多数是GPU不良
