标题: V星X700 供电脚对地短路。 [打印本页]
作者: 雷笑笑    时间: 2010-8-10 16:46
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: tiantianli    时间: 2010-8-10 20:27
看看是不是那个场效官不正长啊输出电压不对啊
作者: 凌寒    时间: 2010-8-10 22:24
12V对地短路测GPU或显存供电的场管、PWM芯片有没坏。
作者: 乐天    时间: 2010-8-10 23:45
查显卡供电部分的12V电路
作者: 雷笑笑    时间: 2010-8-11 11:53
回复 乐天 的帖子
显卡的左上角有四个黄色的贴片电容,我在全部去掉后发现其中一个击穿短路。现在更换后缍供电角不再短路了,但是供电脚对地打阻值为495。而我测手头的另一块正常卡阻值为520。还不敢上电测试,怕一上电因为这几十欧又把换过的电容击穿。。还有。我之前去下过的一个固态电容上面写的是G2 100 16V 。我手头没这种电容啊,只有针插式的,没这种电容下面还带胶底座的。应该用多大的更换,是不是100UF 16F的?
作者: 雷笑笑    时间: 2010-8-11 11:56
回复 凌寒 的帖子
    显卡左上角的四个黄色电容应该是显存供电电路中的吧,查到其中一个短路了,但供电脚对地阻值比正常的520少了30多欧。而且还有个标着G2 100 16V的带胶底坐的电容没有可以更换的。用针插的焊上也行吧。应该找个多大的电容替换?
回复 tiantianli 的帖子
    在拆下第九个电容后找到了一个被击穿的电容。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-11 18:55
回复 雷笑笑 的帖子
    用16V100UF的普通电容代也行
作者: 乐天    时间: 2010-8-11 19:04
回复 雷笑笑 的帖子
   民间修显卡不用分料号你可以找贴片电容为 25v或16V的都可以
作者: 雷笑笑    时间: 2010-8-12 16:20
回复 乐天 的帖子
找了针脚的那种25V 100UF的电容焊上,结果跑检测卡到bb。过不去。
作者: 乐天    时间: 2010-8-12 20:22
电解电容很少短路的,应该是贴片电容吧
作者: Solo。    时间: 2010-8-17 18:36
楼主 显卡搞定没啊。  分享一下哟。
不然以后这样很少有人回复了
作者: 雷笑笑    时间: 2010-8-18 09:47
回复 Solo。 的帖子
    暂时跑BB过不去。因为没时间,现在在瞅一块华硕的M2N-X的开机三秒自动保护。显卡先放那了。。还会修的,,,还有。。什么叫分享一下,这个论坛也能像QQ空间一样分享吗?
作者: 雷笑笑    时间: 2010-8-18 09:53
回复 Solo。 的帖子
作者: Solo。    时间: 2010-8-18 13:53
回复 雷笑笑 的帖子
    基地里面分享的意思就是。 你如果修好了。 就把修好的过程说下。 让基地的兄弟些学习下。  基地本来的口号就是“我为人人,人人为我”
作者: 雷笑笑    时间: 2010-8-18 15:26
回复 Solo。 的帖子
噢,意思就是再发一个贴子,类别设为分享,对吧。等把这卡整好了就发。
作者: 全不会    时间: 2010-8-18 21:56
回复 雷笑笑 的帖子不是这样的。是你的卡修好以后,再来找你的这个帖子,说你修好了。怎么修的。修了那里。
