查看: 2232|回复: 7
[显卡维修]
翔升爵豹8500GT 512M GD2花屏
发表于 2010-8-10 16:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块卡开机就花屏,可以启动到DOS,DOS画面下还不花,但是运行mats就死机了,无法测试。上图片。
发表于 2010-8-10 16:37:33 | 只看该作者 �
看一下日志文件里面有测试报告。
发表于 2010-8-10 20:17:57 | 只看该作者 �
先测试电压正常否,正常的话加焊GPU,加焊完不行就加焊或更换正面右排上面两个显存。
发表于 2010-8-10 20:24:49 | 只看该作者 �
用BGA焊焊试试不然再换BOSS啊
发表于 2010-8-10 23:08:20 | 只看该作者 �
这个现像一般加焊GPU会好
发表于 2010-8-10 23:37:06 | 只看该作者 �
测一下显存的供电,有一点偏值都会照成花机的
发表于 2010-8-11 00:47:34 | 只看该作者 �
先打下阻值 把问题范围缩小,显存 可能性大
发表于 2010-8-11 09:55:43 | 只看该作者 �
现存电压多少。 死机的话 现存的几率比较大
