标题: 一块联强LM-MN61S-M内存电压高达3.13V,另一块CPU电压自动降低至0.50V [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2010-8-10 15:58
同题,一块联强LM-MN61S-M内存电压高达3.13V,不知道是哪里出了问题
另一块同样的主板开机瞬间CPU电压正常然后快速自动降低至0.50V,已经更换过IO和大电容了,还是不行。
求助中……
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 16:54
先把内存电压修正常。
作者: kun616    时间: 2010-8-10 19:02
查谁给内存供电的,在查它 的工作条件正常不?祢说的第2个,查电源IC的工作条件,MOS有没击穿的、
作者: lsjws    时间: 2010-8-10 19:35
两块板子都是供电有问题的,查查IC工作条件满足不?满足就换个芯片试试。LZ供电芯片都是什么的?
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-10 22:06
第一块主板查一下内存供电 ,有时bios也会影响内存电压,第二款主板查一下北桥供电,还有内存供电,供电正常再查一下桥是不是虚焊。
作者: 涵山    时间: 2010-8-11 10:53
回复 宜阳迅佳 的帖子
有些板不上内存的时候电压就是很高的  装上内存之后电压 正常
先上假负载测一下看会不会这样的情况 如果假负载不会 U会那么一般是桥虚焊了
如果上假负载也这样  查别的供电及CPU供电产生条件
