美达845D主板不能正常关机。必须要拔电源线。不然就要重新启动。
泰拳龚
2010-8-10 15:34
根林
2010-8-10 15:49
你说必须要拔电源?那你是在机箱里的还是裸板? 那你就换电源不要放在机箱里面,困难机箱哪个部分有点问题。反正就是裸板试试先
chinachenhua
2010-8-10 15:56
回复
泰拳龚
的帖子
看下用的是什么I/O。。。 要是不想查可以先换个I/O
泰拳龚
2010-8-10 16:07
回复
根林
的帖子
已换了电源试的。是拔220V的电源线。谢谢。
泰拳龚
2010-8-10 16:09
回复
chinachenhua
的帖子
看那个地方。我是新手。谢谢。
根林
2010-8-10 16:13
我说不要装在机箱里面试,把板子放在外面机箱上的线也会导致老重启,懂意思了吗 在不行就做个系统试试。
chinachenhua
2010-8-10 16:18
回复
泰拳龚
的帖子
看下是华邦的还是联阳的
泰拳龚
2010-8-10 16:22
回复
根林
的帖子
系统已做了的。没有放机箱里。裸机试的。
泰拳龚
2010-8-10 16:22
是ITE
IT8702F-A。
板修不好
2010-8-10 16:43
开机正常就换一下io芯片。
kun616
2010-8-10 18:57
把76脚撬起来,短接开关排针5秒以上,看能不能正常关机。能就换IO。不行就干南桥吧。
lsjws
2010-8-10 19:41
CMOS设置没有问题的话,查开机电路,可以试换IO和南桥
涵山
2010-8-11 17:11
回复
泰拳龚
的帖子
如果是插上电源自动开机不能关机的话 那么先测开关针电压正常不正常 不正常查上拉电阻
正常跑绿线与什么东西相连换掉
燕锋
2010-8-11 17:24
8702好像不参与开机的
qjxwygxwyg
2010-8-12 22:14
回复
kun616
的帖子
76脚的作用是?
沉默无语
2010-8-12 22:16
呵呵,把COMS里电源管理里面的所有唤醒项全都关掉就OK了
东东电脑维修
2010-8-12 22:20
只要能够短接开关脚能关机的话,应该问题不是很大,
盱眙桂林
2010-8-12 22:34
BIOS里电源管理项中by....改一下, 保存试一下
kun616
2010-8-13 18:09
回复
qjxwygxwyg
的帖子
它是当IO发给南桥的信号正常后。南桥就会反馈给IO一个信号,把76脚电压拉上来。如果IO损坏电压也会升不起来的。南桥也会。所以把76脚撬起来就可以排除是谁的问题了。
红警维修
2010-8-13 20:32
先换IO,不行就要换南桥了!!!intel的板都这样
