ZXCVWtest
标题: 华硕k8v-xe奇怪问题 [打印本页]
作者: 281188633    时间: 2010-8-10 15:17
标题: 华硕k8v-xe奇怪问题
通电就开机但是cpu没供电桥没供电内存供电1v。短接开机键供电出来啦,复位灯长亮。io换过了,问题依然,好像是那漏电。谁可以给点指示呢?
作者: kun616    时间: 2010-8-10 19:16
换IO有没作用呢?不用换IO的。祢查下CPU的工作条件:供电、时钟、PG、正常不?这些正常之后复位才会正常的、
作者: lsjws    时间: 2010-8-10 19:30
这种情况你要查一下常电源跟其他的那个电源有混连的情况,主要找一下哪个电源是通过待机电源转换出来的。换掉相应芯片过管子问题就能解决
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-10 22:01
测一下cpu旁边的电感它就是cpu供电,你这主板应该是全板无复位,查一下其它供电。
作者: 乐天    时间: 2010-8-10 23:59
查开关针电压是否为正常的高电平信号,如果有修内存供电VTT
作者: 涵山    时间: 2010-8-11 17:05
回复 281188633 的帖子
要确认是不是真的开机了  如果是双路供电串路的话  你插上诊断卡 诊断卡上面的灯都会亮的   你的板我怀疑是双路供电串路  先确认是自动开机还是串路
作者: 281188633    时间: 2010-8-12 09:29
谢谢测试卡是灯全亮,但还是不知该如何是好
