标题: 液晶显示器进水了! [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2010-8-10 14:31
标题: 液晶显示器进水了!
弟兄们 我今天接到一台液晶显示器开机后右下角有一块黑,据客户反映是用湿布擦了擦就成这样了,我怀疑是进水了,这还有的救吗?   麻烦弟兄们给说一说怎么处理啊?   谢谢了!
作者: 40972063    时间: 2010-8-10 14:44
把屏拆开用风筒吹吹看看吧!
《我是新手》
作者: 凌寒    时间: 2010-8-10 23:17
屏坏了基本没得救
作者: 张定文    时间: 2010-8-11 00:03
应该不是进水  是用力太大 把屏擦坏了
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-11 08:48
应该不是进水  是用力太大 把屏擦坏了
张定文 发表于 2010-8-11 00:03
同意,擦个显示器能用多少水?进水可能性小哦
作者: 泪无流    时间: 2010-9-3 23:28
把屏拆开用风筒吹吹看如不行就是屏坏了。
作者: 唐致远    时间: 2010-9-4 00:07
进水没得救吗,是不是吹干就行了呢?有没谁试过?
作者: 老包大哥    时间: 2010-9-4 00:15
我这里有两台,进水了就这样。最长一台都有一年了,还是没干,自然蒸发估计是不行了。其他办法没试过,应该是进到屏内部去了,吹不干的。反正能用来试机,低价收下。。
作者: weiweibhu    时间: 2010-9-4 10:00
不可能是进水的啊!进水不可能是黑的,最有可能是屏坏了!
作者: iop567    时间: 2010-9-4 18:36
应该屏坏了
作者: 小王良    时间: 2010-9-4 20:30
太用力了,屏坏了。
作者: xiaosapeng    时间: 2010-9-4 22:58
用自己的一套高压板和驱动板(驱动板要先刷下程序)点一下它的屏如果还是黑 哪屏就坏了!
作者: 华星维修    时间: 2010-9-4 23:02
应该是进水了,一般是一个圆型的黑块,叫太阳斑,吹不好的,没救了。
作者: kaixin366    时间: 2010-9-5 16:30
黑色的基本都是压伤
作者: syd2006    时间: 2010-9-5 18:41
应该是屏坏了
作者: 周明坤    时间: 2010-9-5 18:48
黑色的挤伤,不太可能擦了下就搞成那样子吧
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-28 17:44
屏坏了,就没有价值了,
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-7-28 21:35
换把。。应该不行了的
作者: 3649166    时间: 2014-7-29 09:11
应该是屏坏了    用力太大了
