标题: COMPAQ EVO N800C 触发电流跑到0.45A掉电 [打印本页]
作者: 赤子威龙    时间: 2010-8-10 13:35
  一台COMPAQ EVO N800C 触发电流跑到0.45A掉电。原本可以开机的,感觉到灰尘较多,故拆出散热器清理灰尘,清理完灰尘完毕再装回,没想到不触发了。接上直流电源,待机电流0.026A正常。按开关机键开机,一下跑到0.45A两三秒后掉电,并听见有异响。
拆出主板,再上直流电源现象依然一样。卸下CPU,异响声音没有了,但电流只跑到0.12A左右不动,也不掉电。测CPU电压0.57V,北桥电压1.5V、2.6V、1.3V。南桥1.5V、3.3V。此机是独显。
  CPU供电芯片:ADP3203;系统供电芯片:MAX1772
  因在下没学过笔记本,之前也未修过笔记本主板,对笔记本电路不是很熟悉。所以请教高手帮在下给点维修思路和解决方法,谢谢大家!
作者: 生生电脑医院    时间: 2010-8-10 13:58
是不是内存没弄好呢
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-10 15:07
加焊一下ADP3203和MAX1772
作者: 赤子威龙    时间: 2010-8-10 15:26
加焊了,现象一样
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-8-26 23:34
MAX1772 的第一脚有没有5V 第四脚有没有4.5V如果没有应该是MAX1772坏了
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-27 00:28
CPU电压明显没出来啊
作者: 板修不好    时间: 2010-8-27 10:30
看看散热器是不是跟什么短路烧元件了。
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-8-27 11:28
有异响?是不是给cpu供电的电感虚了???有人遇到过这事
