标题: 精英主板945PL_A请高手帮忙!!!谢谢 [打印本页]
作者: 黑色闪电    时间: 2007-11-13 23:34
我有一块945PL-A主板什么都运行正常就是右声道没有声音!!!!不管怎么弄就是没有声音左声道好好的!!!!不知道是那里问题!!!!!电脑运行也正常~~~~~谢谢啦帮帮忙忙~~~(还是一块新主板用了有一个多月)
作者: 陈刚左    时间: 2007-11-14 00:00
软件问题吧,要不就是声卡芯片了,
新主板就去质保去了,不要修了.
作者: 草原之草    时间: 2007-11-14 08:49
标题: 回复 #1 黑色闪电 的帖子
主板声卡部分有两个输入电容,每声道一个,多半是右声道输入电容坏了.还有是声音输出插座右声道接触不好.声卡芯片损坏的可能性很少
作者: 飞达    时间: 2007-11-14 10:16
新板还是先保修吧,软件,座子,跳线,芯片还有你的音箱或耳麦都有可能的
作者: 会用五笔了    时间: 2008-1-10 00:13
标题: 板子没有问题,
我今天装了3台机器,都是这个毛病,你把主板上前置音频线上插的跳线都拔掉,在把跳线冒在插回去,就应该没有问题了,如果是这样,就是你的跳线插错了
