标题: 联想c466A 一长两短报警!! [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-8-10 13:33
由于我不是专业维修笔记本的,对笔记本不是很精通!!今天接到一个联想旭日C466A笔记本,开机滴-------滴、滴,一长两短报警!客户说是摔了一下,内存我也用橡皮擦了,请问是不是哪里接触不好了,还是显卡虚汗了???
作者: 生生电脑医院    时间: 2010-8-10 13:54
是显卡问题了
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-8-10 14:55
这样是不是只能做BGA才能修好啊??
作者: huwei359    时间: 2010-8-10 15:05
先加焊显卡吧,不行就重新植球吧
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-10 15:29
显卡问题,最好是做BGA,没有的话就用风枪吹,但要把握好温度
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-10 15:48
滴-------滴、滴,一长两短报警
就是报显卡错
作者: 易修维捷    时间: 2010-8-10 16:19
独立显卡板子松了,
