标题: 惊现华硕奇怪的掉电 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2010-8-10 13:31
标题: 惊现华硕奇怪的掉电
机器是二修了
现在问题给大家汇报哈
   拆机前
待机0.03
开机后0.3左右就掉电
掉电后的0.05
而且不能再次触发
   必须把头子拔了才能重新开机
样子还是一样
后来拆机
裸板不上显卡板
可以走马
电流应该是到显卡了
把喇叭插上
能听到开机那个声音
只要把显卡板在插上去
就继续掉电
换了个显卡版还是要0.3就掉电了
试机的板是点的亮的
我的故障板在那个华硕上连开机都开不到
这回真的没有思路;
希望大家给点经验分享哈
作者: wsyanger    时间: 2010-8-10 13:39
怎么没人看哈呢
忘了说明了
机器是x80s
作者: zfx45    时间: 2010-8-10 14:00
楼主是陕南的还是4 川的?
作者: 生生电脑医院    时间: 2010-8-10 14:06
可能是开机电路有问题的
作者: wsyanger    时间: 2010-8-10 14:12
4c的、
可是它能开机多嘛
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-8-10 14:19
快加焊北桥 就在显卡后面。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wsyanger    时间: 2010-8-10 22:09
是不是这个问题哦
作者: wsyanger    时间: 2010-8-10 22:18
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1752445&ptid=227998]丰丰丰丰 的帖子[/ur
你遇到过这样的吗
有什么根据
