一台明基G900WD的显示器维修经验发上来和大家分享一下
泰宁长兴
2010-8-10 13:25
前两天接了一台明基G900WD的显示器,客户拿来说不通电,我插上电源确实是不通电,以以往的经验明基的电源芯片坏的挺多的,我开始以为还是电源芯片的问题,我以拆开量了一下开关电压有,只是低了,只有1.8V,马上反应过来不是电源板的问题了,问题直接出在驱动板上了,于是马上开始测电压,检查线路,看了开关电压经过几个电阻到了RTL2021这个芯片里去了,于是换,换了问题一样,就郁闷了,没什么头绪了,前几天也遇到过这样的问题,都是换的板,我以为要换板,于是到网上去找这个板,找了好多家都没有这个板,郁闷,都想跟客户说没办法了,就放在一旁了。今天没什么事拿出来再研究了一下,发现几个电容的阻止只有59欧,我觉得不对劲问题肯定出在这方面,于是把阻止只有59欧的电容一个一个的取掉最后取掉了以后开关电压就正常了,全部接上开机关机一切正常了,原来这个问题就是那么小的一个电容引起的
会员223916
2010-8-10 13:29
这个电容没有鼓包等异样吗?
赤壁市宏天电脑
2010-8-10 15:25
是电容质量不好,干了没有容量
llhsxy
2010-8-10 18:31
经验啊 没鼓的一般不管的,不知道他的对地是多少
根林
2010-8-10 18:37
LZ你说的电容是那1500UF的滤波电容吗?我以前听过我师傅说过但是自己还没有与过。
西太凉
2010-8-10 19:01
所以说呀 在板子上测得的不一定就是对的
泰宁长兴
2010-8-13 11:46
是个贴片电容,对地阻值只有59欧
露天睡觉
2010-8-13 21:44
如果不能确定位置可使用烧机大法。。
吴疆
2010-8-14 21:58
回复
露天睡觉
的帖子
烧机大法?能具体的说一下嘛,想和您学一招。期待中。。。。。。。。。
露天睡觉
2010-8-15 03:35
回复
吴疆
的帖子
他那个驱动板,直接加上略小于5V的供电,那个电容就会发烫的。。
