标题: 怎么判断电源管理芯片是好坏呢 [打印本页]
作者: tl-long246    时间: 2010-8-10 12:39
标题: 怎么判断电源管理芯片是好坏呢
我修显示器并不厉害 一般遇到不好修的就改板了  可最近遇到好多 都是保险坏 整流桥坏 开关管坏 都换了之后正常了 可就是没有电压输出 不知道是不是电源管理芯片的 问题  以前也量过管理芯片 可一量就有蹦的 不敢量了 请那位高手帮忙指点一下  下次我碰到这样的问题应该怎么去量  在此先谢谢了
作者: 赤壁市宏天电脑    时间: 2010-8-10 15:29
一般是仔细测量外围电路,没有问题就是芯片坏;还有好象有个办法,拆掉开关管,看有没有跳变电压,没有就可以是芯片坏。
作者: tl-long246    时间: 2010-8-10 18:37
回复 赤壁市宏天电脑 的帖子
你说的 有没有跳变电压指的 是哪里啊  我不太清楚
作者: tl-long246    时间: 2010-8-10 18:42
技术服务小组在不  能给点见解吗  会的 兄弟帮帮忙  谢谢 ;
作者: 阿修    时间: 2010-8-10 20:00
最好就是在外围没短路的情况下。代换芯片。
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-10 20:05
开关管的G极。。
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-10 21:28
貌似没碰到一量就蹦的,恐怕是你粗心大意,我碰到过开关管阻值只有50的多的都没炸!怕就不要修!回家抱孩子去!当初我比你还怕,不照样挺过来!炸多了就习惯了!怕就带付眼镜,只要眼睛没事就行了
作者: 海韵之恋    时间: 2010-8-11 03:22
测PWM芯片的启动电压有没正常,电流检测脚的外接电阻有没变值。保护电路中的二极极有没坏。
作者: 扎恒源    时间: 2010-8-11 08:24
维修时搞晕头的时候很多.怕炸就把保险拿掉.串个40W的灯泡.
作者: hry8232026    时间: 2010-8-11 21:54
去查芯片的PDF,看看工作条件
