标题: 杂牌上网本.开机报错.. [打印本页]
作者: 凤舞紫空    时间: 2010-8-10 12:36
标题: 杂牌上网本.开机报错..
  杂牌笔记本开机报错. Operating System not found   U盘也起不来! 能见到硬盘的..求高手指点...
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 14:16
装一下系统!
作者: 中芯    时间: 2010-8-10 14:58
操作系统没有找到,用光盘试着装一个系统。
作者: 凤舞紫空    时间: 2010-8-11 18:05
    不好意思 昨天没说明白. 是上网本..  没光驱的,U盘也起不来.  硬盘能检到但起不来系统~
作者: 这个修得好    时间: 2010-8-11 21:04
硬盘取下来放到其他机器上装 ,可以随便检查下USB
作者: xcli168    时间: 2010-8-11 21:54
挂在另个电脑里做好;再放回解压
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-8-12 10:52
硬盘应该也是板载的 我也遇到过 请高手指教。。。。。。。。
作者: Anders    时间: 2010-8-12 10:58
把上网本的硬盘拿到别的机器上去装,GHOST完有不要解压。在装回去。到上网本上去解压。
作者: 王志佳    时间: 2010-8-12 11:43
应该是没找到硬盘吧
作者: wojingang123    时间: 2010-8-12 12:17
到别的机器上装好系统,不要装驱动,在拔过来,装好驱动就好了啊
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-12 12:31
在克完重起前断电,就把硬盘拆下,装上上网本就可以自己安装了!
作者: 瓷器    时间: 2010-8-12 21:33
可以试下网刻,,,不知道的可以百度一下
作者: 凤舞紫空    时间: 2010-8-18 10:22
不好意思..前几天店里有些事情~ 那个上网本还没好呢!! 楼上几位老师说的我基本都试过的~ 就是没试过网刻..这个本子是插不插硬盘都是开机报错Operating System not found   我一点头绪也没有了....
