华硕A78JP不开机
彬勇
2010-8-10 11:47
华硕A78JP不开机
待机0。01A 无3V5V 触发后电流0。02A 3V5V都有,其它各电感无电压,充电电感有电压,电压会慢慢变小,另外IO心片晶震无电压,这样怎么修呢?
弃门出击
2010-8-10 11:50
充电电感有电压,电压会慢慢变小是对的,正常的
I/O晶振无电压肯定不正常,检测一下I/O的工作条件
夏晓平
2010-8-10 12:00
I/O 晶振电压的参生条件是 I/O 具体备供电后才会有的
板修不好
2010-8-10 14:46
清一下bios看看能不能上电。
serveridea77
2010-8-10 16:33
查EC PWR ECRST PWRSW PWRBTN RTC VCC, RMRST,SUSPWROK
